Какие меры предпринимаются для защиты расходомера от блуждающих токов и помех? Термотроник Питерфлоу РС20-12 [Ответы 1]
Вопрос 648695
User_q648695, Редмонд
Для обеспечения заявленной точности измерений необходимо исключить влияние на расходомер блуждающих токов на трубопроводе и помех по цепям питания. Для защиты расходомера от протекающих по трубе токов применяются защитные токопроводы из комплекта поставки и шунтирующий токопровод, выполненный из медного проводника сечением не менее 6 мм2 или стальной полосы сечением не менее 20 мм2. При сильных помехах шунтирующий токопровод заземляется. При установке расходомера на пластиковых трубах защитные и шунтирующий токопроводы не требуются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/542445/9
