Как произвести замену батареи в питерфлоу св? Термотроник Питерфлоу СВ [Ответы 1]
Вопрос 648702
User_q648702, Редмонд
Как произвести замену батареи в Питерфлоу СВ?
Для замены батареи в Питерфлоу СВ необходимо выполнить следующие шаги:
1) Снять пломбу и отвинтить винт на передней крышке прибора.
2) Повернуть фиксирующее кольцо примерно на 45 градусов по часовой стрелке, аккуратно снять переднюю крышку и положить на чистую сухую поверхность.
3) Аккуратно снять прозрачную крышку с резиновым кольцом.
4) Вывинтить фиксирующий винт в углублении слева.
5) Легким усилием вынуть пластиковую вставку с ЖКИ и батареей. Вынуть пакетик с силикагелем. При изменении цвета силикагеля следует заменить пакетик с силикагелем на новый.
6) Откинуть крышку батарейного отсека и заменить батарею. Необходимо использовать литиевую батарею 19А*час с напряжением 3,6 вольта с разъемом, аналогичным заменяемой (JST EHR-2).
7) Закрыть крышку батарейного отсека, вложить в пластиковую вставку пакетик с силикагелем, а затем вставить в корпус по направляющим пластиковую вставку до упора.
8) Завинтить фиксирующий винт в углублении слева.
9) Расправить на прозрачной крышке резиновое кольцо, равномерно смазав его силиконовой смазкой.
10) Установить прозрачную крышку на место, спозиционировав её по пазам.
11) Ровно надеть фиксирующее кольцо, вставив его в позиции согласно рисунку.
12) С усилием надавить на кольцо и провернуть его против часовой стрелки примерно на 45 градусов до совпадения отверстия винта пломбы с резьбой на корпусе.
13) Установить винт пломбы и завинтить его до упора.
14) Для правильного завершения операции замены батареи необходимо в сервисном ПО отметить пункт «Новая батарея» и скорректировать часы при необходимости.
После окончания операции замены батареи внешнее резервное питание может быть отключено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/542585/18
