Какие основные технические данные у щита узла учета щуутэ1? Термотроник ЩУУТЭ1 [Ответы 1]
Термотроник ЩУУТЭ1
Вопрос 648703
User_q648703, Редмонд
Какие основные технические данные у щита узла учета ЩУУТЭ1?
Напряжение питания от сети переменного тока составляет 220+22/-33В. Степень защиты корпуса от пыли и влаги соответствует IP54 по ГОСТ 14254. Габариты щита составляют 600×400×160 мм, а масса не превышает 10 кг. Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50°С, относительная влажность до 95% при температуре до 25°С, атмосферное давление 84.106,7 кПа, механическая вибрация частотой 5.25 Гц с амплитудой смещения до 0,1 мм. Щиты соответствуют требованиям к устройствам комплектным низковольтным по ГОСТ Р 51321.1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/542588/2
