Какие возможные проблемы могут возникнуть при приеме радиосигнала и как их устра... Casio MTG-900D-2V [Ответы 1]
Casio MTG-900D-2V
Вопрос 648705
User_q648705, Редмонд
Какие возможные проблемы могут возникнуть при приеме радиосигнала и как их устранить?
Не выполняется принудительный прием сигнала:Часы не находятся в режиме Текущего времениВы не выбрали в качестве своего города код BER, PAR или LONНеправильно выбран передатчикЧтобы устранить эту проблему, переведите часы в режим Текущего времени и повторите попытку приема. Выберите подходящий вашему району передатчик.Включен автоматический прием сигнала, но индикатор уровня 4 на экране не появился:Неправильно выбран передатчикВы изменили время вручнуюЧасы не в режиме Текущего или Всемирного времени, или выполнялись операции с кнопками в момент приема сигналаДаже если сигнал принят, индикатор исчезает каждый день в 3:00 ночиВо время последней операции приема было принято только времяЧтобы устранить эту проблему, выберите подходящий вашему району передатчик, выполните принудительный прием сигнала или подождите до следующей операции приема. Проверьте, правильно ли расположены часы и поместите их в оптимальное место для приема сигнала.После приема сигнала установились неверные значения:Если часы отстают на час, значит неправильно установлено Летнее времяНеправильно выбран свой город (Местное время)Чтобы устранить эту проблему, настройте автоматическое переключение на Летнее время и выберите нужный код своего города. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/542715/4
