Какие технические характеристики у gps трекера гдемои m9 standard? ГдеМои M9 Standard [Ответы 1]
ГдеМои M9 Standard
Вопрос 648712
User_q648712, Редмонд
Какие технические характеристики у GPS трекера ГдеМои M9 Standard?
Размеры трекера составляют 153x58x34 мм, а его вес - 369 г. Трекер оснащен встроенной GPS антенной и высокочувствительным приемником u-blox™ с точностью определения координат от 5 до 25 метров. Время старта трекера может быть холодным (27 секунд), теплым (5 секунд) или горячим (1 секунда). Он также имеет встроенную GSM антенну с частотой 850/900/1800/1900 МГц и поддерживает передачу данных через SMS, GPRS class 12, TCP/UDP. В трекере есть встроенный трехосный акселерометр для управления энергосбережением и определения остановок, светодиодный индикатор состояния, внутренняя Flash-память для хранения до 200 точек маршрута, поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ и кнопка-сенсор открепления от объекта. Аккумулятор трекера имеет емкость 10000 mAh/3.7V и обеспечивает примерное время работы до 23 дней в режиме непрерывной передачи или до 5 лет в интервальном режиме (в зависимости от настроенной периодичности определения местонахождения). Температурный диапазон эксплуатации трекера составляет -10 .. +55⁰C, а для хранения -30 .. +80⁰C. Относительная влажность должна быть в пределах 5-95% без конденсата. Трекер также имеет защиту от воды IPX7. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/542751/5
