Какие особенности работы беспроводного модуля блокировки двигателя в составе sch... Scher-Khan UNIVERSE 4 [Ответы 1]
Вопрос 648726
User_q648726, Редмонд
Какие особенности работы беспроводного модуля блокировки двигателя в составе SCHER-KHAN UNIVERSE 4?
Беспроводной модуль блокировки двигателя в составе SCHER-KHAN UNIVERSE 4 предназначен для максимально скрытой блокировки электрических цепей, отвечающих за работу двигателя. Он состоит из радиотрансмиттера, детектора движения и реле блокировки. Радиотрансмиттер позволяет модулю получать команды управления от процессорного блока по радио без использования проводов. Для передачи команд используется защищенный протокол UniRF 2.4 с шифрованием сигнала по стандарту AES-128. Детектор движения позволяет модулю продолжать работу при потере связи с процессорным блоком. При наличии связи с процессорным блоком модуль выполняет команды в соответствии с режимами работы системы. В режиме охраны модуль сам принимает решение о включении блокировки двигателя через 15 секунд после начала движения. Потеря связи во время движения не приведет к блокированию двигателя до остановки автомобиля. Детектор движения обнаружит остановку и при следующем начале движения двигатель будет заблокирован. Модуль может применяться в большинстве электрических цепей автомобиля благодаря встроенному реле блокировки, рассчитанному на ток коммутации до 30 А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544232/45
