Какие функции имеет пульт дистанционного управления? Mystery MTV-920 [Ответы 1]
Mystery MTV-920
Вопрос 648747
User_q648747, Редмонд
Пульт дистанционного управления имеет следующие функции:
1. Кнопка POWER - включение/выключение питания.
2. Кнопка Volume Adjust - настройка уровня громкости.
3. Кнопка Menu - доступ к меню.
4. Кнопки Number key - кнопки с цифрами.
5. Кнопка Mute - временное включение/выключение звука.
6. Кнопка Channel Selection - выбор каналов просмотра.
7. Кнопка Esc - выход.
8. Кнопка Auto search - автоматический поиск каналов.
9. Кнопка Display - вывод информации на дисплей.
10. Кнопка AV/TV - выбор режима TV/AV.
11. Кнопка Recall - возврат к предыдущему каналу.
Также, пульт дистанционного управления позволяет вводить номера каналов от 0 до 254 при помощи кнопок 0-9 и -. Важно не нажимать непрерывно и быстро на одну и ту же кнопку, а делать интервал между нажатиями не меньше 2 секунд. Необходимо направлять пульт по направлению к приемнику инфракрасных сигналов монитора, на расстоянии до 6 метров в зависимости от условий освещенности. Не бросайте, не разбирайте и не допускайте намокания пульта дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544579/8
Инструкция по эксплуатации
