![Какой блок питания следует использовать для подключения устройств? Suprema BioStation A2 [Ответы 1]](/images/1445732/pimg_2454595.jpg)
Вопрос 648752
Какой блок питания следует использовать для подключения устройств? |
Для подключения устройств необходимо использовать блок питания постоянного тока DC 12 В (± 10%) с минимальным током 1500 мА и сертификатом IEC / EN 60 950-1. Если блок питания используется также для других устройств, он должен обеспечивать ток, превышающий суммарную потребляемую мощность от этого устройства (1500 мА) и других устройств. Также рекомендуется использовать разные блоки питания для Secure I/O2, электрического замка и считывателя BioStation A2, чтобы избежать неправильной работы устройств. Не подключайте устройство к источнику постоянного тока (или адаптеру) и источнику питания PoE одновременно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544755/12 |
