Как подключить модуль secure i/o 2 к biostation 2? Suprema BioStation 2 [Ответы 1]
Вопрос 648754
User_q648754, Редмонд
Как подключить модуль Secure I/O 2 к BioStation 2?
Модуль Secure I/O 2 может быть подключен к BioStation 2 по интерфейсу RS-485. Для этого необходимо использовать кабель типа витая пара сечением AWG24, максимальная длина которого составляет 1.2 км. Также необходимо подключить согласующий резистор (120 Ом) к обоим концам шлейфа RS-485. Резистор должен быть установлен на обоих концах шлейфа, чтобы избежать ухудшения связи. Если требуется согласующий резистор BioStation 2, необходимо установить DIP-переключатель #1 в положение ON. Помимо этого, BioStation 2 может использоваться как многодверный контроллер (master) с подчиненными устройствами (slave), которые подключаются по интерфейсу RS-485. В данной конфигурации аутентификация выполняется в ведущем устройстве (master). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544757/19
