Какие инструкции по эксплуатации следует соблюдать при использовании изделия? Suprema FaceLite [Ответы 1]
Suprema FaceLite
Вопрос 648761
User_q648761, Редмонд
При использовании изделия следует не допускать его падения, а также не подвергать его ударам и динамическому воздействию. Несоблюдение таких инструкций может привести к возникновению неисправностей. Также необходимо не передавать пароль от изделия третьим лицам и периодически менять его, чтобы избежать несанкционированного доступа. Не следует сильно давить на сенсорные кнопки и экран изделия, а также не использовать острые предметы для нажатия на них, так как это может привести к возникновению неисправностей. Изделие следует протирать мягкой сухой тканью, не используя спирт, бензол или воду, чтобы избежать неисправности. При повышенной влажности или наличии воды на изделии, перед использованием следует протереть его сухой тканью. Утилизируйте батарею для часов реального времени в соответствии с региональными или международными нормами по утилизации отходов, чтобы избежать возможного взрыва. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544884/4
