![Какие требования к подключению питания и сети для устройств bioentry p2? Suprema BioEntry P2 [Ответы 1]](/images/1445861/pimg_2454882.png)
Suprema BioEntry P2
Вопрос 648769
Какие требования к подключению питания и сети для устройств BioEntry P2? |
Для подключения устройств BioEntry P2 необходимо использовать блок питания постоянного тока DC 12 В (± 10%) с минимальным током 1500 мА и сертификатом IEC / EN 60950-1. Если этот блок питания используется также для других устройств, он должен обеспечивать ток, превышающий суммарную потребляемую мощность от BioEntry P2 и других устройств. Кроме того, для подключения устройств к сети Ethernet необходимо использовать кабели категории CAT-5. При подключении Secure I/O2, электрического замка и считывателя BioEntry P2 к одному блоку питания, устройства могут работать неправильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544886/12 |
