![Какие инструкции необходимо соблюдать при эксплуатации изделия? Suprema BioStation L2 [Ответы 1]](/images/1445863/pimg_2454884.jpg)
Вопрос 648771
Какие инструкции необходимо соблюдать при эксплуатации изделия? |
При эксплуатации изделия необходимо не допускать его падения, а также не подвергать его ударам и динамическому воздействию. Необходимо также не передавать пароль от изделия третьим лицам и периодически менять его. Не следует сильно давить на сенсорные кнопки и экран изделия, а также не использовать острые предметы для нажатия на них. Бережно обращайтесь с контактной зоной сканера отпечатков пальцев и протирайте изделие мягкой сухой тканью, не используя спирт, бензол или воду. В случае повышенной влажности или наличия воды на изделии, перед использованием следует протереть его сухой тканью. Также необходимо заменять батарею RTC в соответствии с региональными или международными нормами по утилизации отходов, чтобы избежать возможного взрыва. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544888/4 |
