Какие возможные проблемы и их решения описаны в тексте? DEXP Ixion ML145 Snatch SE [Ответы 1]
Вопрос 648806
User_q648806, Редмонд
11 месяцев назад
В тексте описаны следующие возможные проблемы и их решения:
1. Устройство не реагирует на нажатия на экран и клавиши - выполните процедуру аппаратной перезагрузки или обратитесь в авторизованный сервисный центр.
2. Невозможно получить доступ к сети Internet или медленная скорость сети - убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi и проверьте мощность сигнала точки доступа, расстояние и преграды между устройством и точкой доступа.
3. Невозможно установить приложение из apk файла - убедитесь, что файл apk не поврежден и перезагрузите устройство.
4. Видеофайлы проигрываются медленно или воспроизведение невозможно - убедитесь, что разрешение и видеофайла поддерживается вашим устройством, при необходимости переконвертируйте видеофайл с помощью обычного ПК.
5. Невозможно прочитать носитель с данными - убедитесь в правильном подключении носителя и что его объем не превышает 32 Гб, при поврежденной файловой системе подключите к ПК и отформатируйте устройство.
6. Устройство не включается, даже при подключенном ЗУ - проверьте подключение ЗУ к сети, выполните процедуру аппаратной перезагрузки или обратитесь в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/546253/25
