Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании аккумулятора? DEXP GS155 [Ответы 1]
DEXP GS155
Вопрос 648808
User_q648808, Редмонд
Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора. Используйте только оригинальные аккумуляторы и зарядные устройства БЕХР. Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора. Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена. Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия. Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате. Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы. Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды. Немедленно прекратите зарядку батареи, если она стала издавать неприятный запах или перегрелась. Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать АКБ. Прокол или смятие элементов может привести ко внутреннему короткому замыканию, с последующим возгоранием и взрывом. При разгерметизации корпуса АКБ, внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/546258/5
