Какие возможные проблемы и их решения? DEXP Ixion X145 Nova [Ответы 1]
Вопрос 648811
User_q648811, Редмонд
1. Устройство не реагирует на нажатия на экран и клавиши - выполните процедуру аппаратной перезагрузки или обратитесь в СЦ.
2. Невозможно получить доступ к сети Internet, медленная скорость сети - убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi. На скорость работы сети Wi-Fi влияют мощность сигнала точки доступа, расстояние и преграды между устройством и точкой доступа.
3. Невозможно установить приложение из apk файла - убедитесь, что файл apk не поврежден, перезагрузите устройство.
4. Видеофайлы проигрываются медленно или на экране появляется уведомление, что воспроизведение невозможно - убедитесь, что разрешение и видеофайла поддерживается вашим устройством. По необходимости, переконвертируйте видеофайл с помощью обычного ПК.
5. Невозможно прочитать носитель с данными - убедитесь в том, что носитель правильно подключен. Устройство может читать носители объемом не более 32Гб включительно.
6. На устройстве нет данных, но по информации о занимаемой памяти, объем занят - повреждена файловая система. Подключите к ПК и отформатируйте устройство.
7. Устройство не включается, даже при подключенном ЗУ - проверьте, подключено ли ЗУ к сети. Выполните процедуру аппаратной перезагрузки или обратитесь в СЦ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/546261/25
