![Какие рекомендации по использованию аккумуляторной батареи на основе лития? DEXP C181 [Ответы 1]](/images/1446720/pimg_2458142.jpg)
DEXP C181
Вопрос 648833
Какие рекомендации по использованию аккумуляторной батареи на основе лития? |
При длительном хранении и использовании устройства, аккумулятор имеет свойство терять заряд и ёмкость. После 300 циклов заряда-разряда ёмкость аккумулятора может снизиться до 80% от номинальной, а после 400 циклов - до 60%. Это естественный износ и не является дефектом. Аккумулятор теряет заряд даже при хранении отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. Рекомендуется держать заряд аккумулятора на уровне 40-50%, так как деградация аккумулятора происходит быстрее при высокой температуре и дальнем от оптимального заряде. Не рекомендуется использовать принудительные режимы быстрой зарядки во внешних зарядных устройствах, не входящих в комплект. Аккумулятор не имеет эффекта памяти и может быть разряжен и заряжен с любого уровня заряда. Контроллер в большинстве устройств ограничивает заряд и разряд аккумулятора, чтобы предотвратить его полное разрядание или перезарядку. Если аккумулятор находится в разряженном состоянии более 2 недель, происходит необратимая потеря ёмкости и аккумулятор может выйти из строя. Перед возобновлением эксплуатации устройства после длительного неиспользования рекомендуется подключить его к зарядному устройству на 1-2 часа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/546700/3 |
