В чём причина не работает насос Maxwell MW-1751 W [Ответы 1]
Maxwell MW-1751 W
Вопрос 64887
User_q64887, Киров
9 лет назад
в чём причина не работает насос
Олег , Львов
1. Механическая, в основном из-за непроходимости воды в следствии образования накипи в каналах. Для устранения этой причины необходимо очистить от накипи всю систему термопота, строго следя инструкции. Применять щадящие средства, чтобы не повредить резиновые элементы системы. В исключительных случаях произвести чистку механическим путём.
2. Электрическая, которая заключается в поломке электрических элементов (кнопки или насоса), либо в отсутствии контакта на вышеперечисленные электрические компоненты. Лечится только после разборки. Необходимо в первую очередь прозвонить всю линию и убедиться, что ток поступает на насос и в последнюю очередь проверить сам насос. Это можно сделать, подав на него напрямую соответствующее параметрам насоса напряжение.
