Описание кнопок пульта дистанционного управления DEXP F32D7100C/W [Ответы 1]
DEXP F32D7100C/W
Вопрос 648876
User_q648876, Редмонд
1. : Питание: нажмите для входа или выхода из режима ожидания.
2. : отключить или возобновить звук.
3. Цифровые кнопки: выбор канала или ввод пароля.
4. SOURCE: нажмите для выбора источника сигнала.
? : Отображение скрытой информации на некоторых страницах телетекста.
5. INFO: отображение на экране информации о текущей программе.
i : Переход к следующей странице.
6. DMP: нажмите для переключения на USB-источник.
7. EPG: электронная программа передач, используется в режиме ЦТВ.
8. ENTER: выбор и подтверждение пунктов меню.
9. ▲/▼/◄/►: используйте кнопки направления для выбора опции меню или настройки.
10. MENU: нажмите, чтобы отобразить/скрыть меню или для выхода из некоторых опций.
11. EXIT: выход из текущего интерфейса.
12. LIST: нажмите для вызова списка каналов. Нажмите еще раз, чтобы скрыть список.
13. VOL+/VOL-: нажмите для регулировки уровня громкости.
14. CH∧/CH∨: нажмите для выбора каналов по возрастанию или убыванию.
15. SLEEP: нажимайте данную кнопку для выбора необходимого времени таймера выключения или выберите Выкл. для отключения опции.
16. : нажмите для отображения избранных каналов. (Установите избранные каналы в меню редактирования каналов).
17. INDEX: изменение списка по таймеру или каналам (в меню Программа передач). Нажмите для отображения списка записанных программ. (В режиме ЦТВ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/546936/13
