Какие возможные проблемы и их решения могут возникнуть при использовании телевиз... DEXP H32D7200C [Ответы 1]
DEXP H32D7200C
Вопрос 648897
User_q648897, Редмонд
Какие возможные проблемы и их решения могут возникнуть при использовании телевизора?
Возможные проблемы и их решения при использовании телевизора:
- Питание отсутствует: убедитесь, что шнур питания подключен в розетку и розетка исправна. Выключите шнур питания из розетки, включите заново через 60 секунд.
- Изображение отсутствует: проверьте подключение антенны, возможны проблемы с радиовещанием на данной станции, переключите на другую. Отрегулируйте настройки яркости и контраста.
- Хорошее изображение, но отсутствует звук: увеличьте уровень громкости, проверьте, не отключен ли звук. Нажмите кнопку MUTE на пульте ДУ. Проверьте настройки звука. Если к телевизору подключены внешние устройства, проверьте их уровень громкости. При использовании компонентного и AVI входов убедитесь, что кабели подключены правильно. При использовании DVI или HDMI кабеля требуется подключение отдельно аудио кабеля. Убедитесь, что наушники не подключены.
- Хороший звук, но изображение отсутствует или искажено: проверьте подключение антенны и ее состояние. При использовании компонентного входа проверьте все подключения, неправильное или неплотное подключение кабеля может привести к неполадкам изображения или к его отсутствию.
- Нет отклика от пульта ДУ: батарейки пульта ДУ могут быть неисправны, при необходимости замените их. Расстояние между пультом ДУ и телевизором должно быть в пределах 8 метров, направляйте пульт под рекомендуемым углом. Между пультом ДУ и телевизором не должно быть препятствий.
- Экран мерцает в режиме VGA: параметр высоты экрана задан неправильно. Перезагрузите компьютер, войдите в безопасном режиме. Установите параметры экрана в соответствии с рекомендуемыми настройками.
- Горизонтальные полосы в режиме VGA: отрегулируйте соотношение сторон изображения в зависимости от его положения.
- Цветные точки на экране: LED экран выполнен с использованием высокоточной технологии, поэтому возможны незначительные цветные точки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/546960/39
