![Какие возможные проблемы и их решения могут возникнуть при использовании телевиз... DEXP H32D7300C [Ответы 1]](/images/1446915/pimg_2459102.jpg)
DEXP H32D7300C
Вопрос 648900
Какие возможные проблемы и их решения могут возникнуть при использовании телевизора? |
При использовании телевизора могут возникнуть следующие проблемы и их возможные решения: 1. Питание отсутствует - убедитесь, что шнур питания подключен в розетку и розетка исправна. Выключите шнур питания из розетки, включите заново через 60 секунд. 2. Изображение отсутствует - проверьте подключение антенны. Возможно, есть проблемы с радиовещанием на данной станции, переключите на другую. Также отрегулируйте настройки яркости и контраста. 3. Хорошее изображение, но отсутствует звук - увеличьте уровень громкости. Проверьте, не отключен ли звук. Нажмите кнопку MUTE на пульте ДУ. Проверьте настройки звука. Если к телевизору подключены внешние устройства, проверьте их уровень громкости. При использовании компонентного и AVI входов убедитесь, что кабели подключены правильно. При использовании DVI или HDMI кабеля требуется подключение отдельно аудио кабеля. Убедитесь, что наушники не подключены. 4. Хороший звук, но изображение отсутствует или искажено - проверьте подключение антенны и ее состояние. При использовании компонентного входа проверьте все подключения, неправильное или неплотное подключение кабеля может привести к неполадкам изображения или к его отсутствию. 5. Нет отклика от пульта ДУ - батарейки пульта ДУ могут быть неисправны, при необходимости замените их. Расстояние между пультом ДУ и телевизором должно быть в пределах 8 метров, направляйте пульт под рекомендуемым углом. Между пультом ДУ и телевизором не должно быть препятствий. 6. Экран мерцает в режиме VGA - параметр высоты экрана задан неправильно. Перезагрузите компьютер, войдите в безопасном режиме. Установите параметры экрана в соответствии с рекомендуемыми настройками. 7. Горизонтальные полосы в режиме VGA - отрегулируйте соотношение сторон изображения в зависимости от его положения. 8. Цветные точки на экране - LED экран выполнен с использованием высокоточной технологии, поэтому возможны цветные точки на экране. Это не является неисправностью и не влияет на работу телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/546963/39 |
