Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации телевизора? DEXP H32D8000Q [Ответы 1]
DEXP H32D8000Q
Вопрос 648902
User_q648902, Редмонд
При эксплуатации телевизора необходимо избегать превышения нагрузки на розетку электропитания и удлинители, так как перегрузка может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Также не следует вставлять посторонние предметы в вентиляционные отверстия и открытые части телевизора, так как это может вызвать поражение электрическим током и повреждение деталей. Важно избегать попадания воды или другой жидкости на телевизор. При необходимости обращаться за техническим обслуживанием и ремонтом только в сервисные центры. Ремонт должен производиться только в авторизованных сервисных центрах, так как открытие задней крышки или попытки самостоятельного ремонта могут привести к серьезным травмам или поражению электрическим током. При замене узлов или деталей телевизора необходимо использовать запчасти, рекомендованные производителем или имеющие аналогичные технические характеристики и рабочие условия. После обслуживания или ремонта необходимо проверить работоспособность телевизора. При монтаже телевизора на стене следует строго соблюдать инструкции производителя и использовать рекомендованные крепежные приспособления. Для устранения помех, возникающих при взаимодействии с другим оборудованием, можно переместить антенну, увеличить расстояние между телевизором и другим оборудованием, подключить их к розеткам разных цепей питания или обратиться за помощью к квалифицированному техническому специалисту. Не рекомендуется размещать телевизор на неустойчивых подставках, так как это может привести к падению и повреждению телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547003/5
