Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании м... DEXP MC-UV [Ответы 1]
DEXP MC-UV
Вопрос 648915
User_q648915, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании микроволновой печи?
Микроволновая печь должна быть установлена автономно, без непосредственного контакта со стенами или другими устройствами. Также необходимо следить, чтобы вентиляционные отверстия устройства не были заблокированы. Не рекомендуется устанавливать печь в непосредственной близости от мощных источников тепла, таких как кухонная плита, отопительная батарея или нагревательные приборы. При использовании микроволновой печи поверхность и дверца устройства могут нагреваться, что является нормальным явлением. Не помещайте устройство в ограниченное пространство, так как это может привести к перегреву. Устройство предназначено только для личного, домашнего использования и не рекомендуется для коммерческого использования. Не снимайте специальные удерживатели расстояния, они необходимы для соблюдения минимально допустимого расстояния от устройства до преграды. При перемещении или транспортировке устройства необходимо извлечь стеклянный поддон и другие незакрепленные части, чтобы предотвратить повреждение. Если необходимо использовать фольгу для приготовления блюд, используйте специальную фольгу для микроволновых печей. При разогреве блюд, накрытых крышкой, будьте осторожны, так как при открытии может вырваться пар. При очистке микроволновой печи следует отключить ее от источника электропитания и использовать слегка влажную тряпку для очистки внутренней части печи и аксессуаров. Раму дверцы, уплотнитель и соседние части следует тщательно очистить влажной тряпкой в местах загрязнения. Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки дверного стекла печи. Для более простой очистки стенок внутренней части печи можно использовать половину лимона и воду, которые нужно подогреть в печи и затем протереть полость печи чистой, мягкой, сухой тряпкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547093/4
