Какие предостережения и инструкции по использованию микроволновой печи? DEXP MR-80 [Ответы 1]
DEXP MR-80
Вопрос 648927
User_q648927, Редмонд
Отверстия устройства не должны быть заблокированы, а задняя сторона устройства должна быть обращена к стене. Не устанавливайте микроволновую печь рядом с мощными источниками тепла, такими как кухонная плита или отопительная батарея. Это может нанести устройству вред и лишить вас права на бесплатное гарантийное обслуживание. Поверхность и дверца устройства могут нагреваться при использовании, что является нормальным явлением. Не помещайте устройство в ограниченное пространство, так как это может привести к перегреву. Данное устройство предназначено только для личного, домашнего использования и не предназначено для коммерческого использования. При перемещении или транспортировке устройства, извлеките стеклянный поддон и другие незакрепленные части, чтобы предотвратить повреждение. Если вы используете фольгу для приготовления блюд, используйте специальную фольгу для микроволновых печей. Будьте осторожны при открывании крышки разогреваемых блюд, так как может вырваться пар. Запрещено использование металлических емкостей в микроволновой печи. Если устройство оснащено датчиками температуры, используйте рекомендованные для них датчики. Устройство не предназначено для работы с внешним таймером или пультом ДУ. Не используйте устройство на открытом воздухе или в помещениях с высокой влажностью воздуха. При очистке устройства, обязательно отключите его от источника электропитания. Очистите внутреннюю камеру печи слегка влажной тряпкой и вымойте аксессуары в мыльной воде. Тщательно очистите раму дверцы, уплотнитель и соседние части влажной тряпкой. Не используйте абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки дверного стекла печи. Для более простой очистки стенок внутренней камеры печи, положите половину лимона в миску с водой и подогрейте в микроволновой печи на 100% мощности в течение 10 минут, затем протрите полость печи чистой, мягкой, сухой тряпкой. При использовании посуды в микроволновой печи, проверьте ее безопасность, налив в сосуд 1 чашку холодной воды и грейте на максимальной мощности в течение 1 минуты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547102/4
