Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании устро... DEXP MW-80 [Ответы 1]
DEXP MW-80
Вопрос 648933
User_q648933, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании устройства?
При установке и использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Не устанавливайте устройство в непосредственной близости со взрывоопасными или легковоспламеняющимися веществами.
2. Для нормального функционирования устройства необходима достаточная вентиляция. Оставьте минимум 20 см от верхней стороны устройства, 10 см от задней стороны и 5 см от боковых сторон до преграды. Расстояние от печи до пола должно составлять минимум 85 см. Не загораживайте вентиляционные отверстия устройства и не снимайте подставку с нижней стороны.
3. Не используйте устройство без стеклянного вращающегося поддона, ролика и вала, корректно установленных внутри полости устройства.
4. Следите, чтобы провод питания не был защемлен, придавлен и не контактировал с горячими поверхностями, а также с острыми предметами.
5. Розетка, к которой Вы подключили устройство, должна быть легкодоступна для экстренного отключения от неё устройства, в случае необходимости.
6. Не используйте устройство вне помещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547106/6
