![Какие шаги нужно выполнить при установке микроволновой печи? DEXP EC-90 [Ответы 1]](/images/1447059/pimg_2459553.jpg)
DEXP EC-90
Вопрос 648937
Какие шаги нужно выполнить при установке микроволновой печи? |
1. Снимите весь упаковочный материал и достаньте аксессуары. Проверьте, нет ли у печи повреждений, таких как вмятины или сломанная дверца. Если печь повреждена, не устанавливайте ее и обратитесь по месту приобретения устройства. Удалите всю защитную пленку с поверхности корпуса, но не удаляйте светло-коричневое слюдяное покрытие внутри печи, оно служит для защиты магнетрона. 2. Выберите ровную поверхность с достаточным пространством для вентиляционных отверстий. Минимальная высота установки - 85 см. Задняя сторона печи должна быть обращена к стене. Обеспечьте зазор не менее 30 см сверху и 20 см между печью и смежными стенами. Не удаляйте ножки с нижней части печи, так как это может привести к повреждению. Также поместите печь как можно дальше от радио и телевизора, чтобы избежать помех в работе этих устройств. 3. Включите печь в корректно установленную и заземленную розетку. Убедитесь, что напряжение и частота совпадают с указанными на табличке с техническими характеристиками. Обратите внимание, что печь не должна быть установлена над кухонной плитой или другими источниками тепла, чтобы избежать выхода ее из строя и аннулирования гарантии. Также помните, что доступная поверхность печи может сильно нагреться во время работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547108/11 |
Время показывает, не тухнет, но моргает надпись clock - это нормально или нет?
