Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании мясорубки dex... DEXP MG-2000S [Ответы 1]
DEXP MG-2000S
Вопрос 648940
User_q648940, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании мясорубки DEXP MG-2000S?
При использовании мясорубки DEXP MG-2000S необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра.
- Во избежание поражения электрическим током не используйте устройство вблизи воды.
- Не используйте устройство при возникновении неисправности или повреждении провода.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение, указанное на его нижней панели, соответствует напряжению местной электросети.
- Не используйте прибор в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей.
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Соблюдайте осторожность при обращении с режущим блоком, особенно при его извлечении из вала шнека и во время очистки. Режущие края очень острые!
- Перед извлечением любой насадки выключите прибор и отключите его от электросети.
- Не проталкивайте ингредиенты в загрузочную часть мясорубки пальцами или другими предметами (например, лопаточкой) при включенном приборе. Для этого разрешается использовать только толкатель.
- Не вставляйте пальцы в металлический барабан при включенном приборе.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что он собран должным образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547130/2
