Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации миксера планетарн... DEXP MX-800 Red [Ответы 1]
DEXP MX-800 Red
Вопрос 648941
User_q648941, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации миксера планетарного DEXP MX-800?
При эксплуатации миксера планетарного DEXP MX-800 следует соблюдать следующие меры предосторожности:
1. Не погружайте мотор устройства в воду, не промывайте его под струей воды.
2. Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение, указанное на табличке устройства, соответствует характеристикам напряжения электрической сети.
3. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка, корпус, вращающиеся части или другие части имеют видимые повреждения. Если шнур питания поврежден, его замена должна осуществляться в сервисном центре или квалифицированным специалистом во избежание травм.
4. Данное устройство может эксплуатироваться людьми с ограниченными физическими, умственными или сенсорными возможностями, отсутствием опыта и соответствующих знаний, в случае если они находятся под наблюдением или проинструктированы о безопасном использовании устройства и осознают имеющиеся риски.
5. Не позволяйте детям использовать или играть с устройством. Храните устройство и шнур питания в недоступном для детей месте.
6. Не оставляйте устройство без присмотра.
7. Перед тем как вымыть миксер, выньте насадку для смешивания, венчик или крюк для теста.
8. Данное устройство предназначено для использования только в бытовых целях. Неправильная эксплуатация может привести к травмам.
Внимание:
1. Всегда выключайте устройство и отсоединяйте вилку из розетки перед сборкой, разборкой, мытьем, заменой комплектующих и в случае контакта с вращающимися частями миксера.
2. Во избежание срабатывания теплового предохранителя не следует подсоединять устройство через внешний выключатель, например, таймер, или к цепи, которая регулярно включается и отключается.
3. Чтобы выключить устройство, установите регулятор скорости в положение «0». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547133/2
