Как правильно очистить и ухаживать за устройством? DEXP SB-500 [Ответы 1]
DEXP SB-500
Вопрос 648944
User_q648944, Редмонд
1. Перед очисткой устройства отсоедините его от сети.
2. Протрите моторный блок и крепление для венчика влажной тканью. Промойте ёмкость для измельчения и крышку, рабочий вал, насадки для миксера и венчик в тёплой мыльной воде. Тщательно сполосните и высушите. Никогда не погружайте корпус блендера или насадку с ножами в воду или другую жидкость. При необходимости эти приспособления можно почистить влажной тканью. Насадку с ножами можно мыть под проточной водой, но следите, чтобы вода не попала в полый вал.
3. Всегда тщательно высушивайте насадку с ножами, чтобы вода не попала в корпус блендера.
4. Если ингредиенты плохо очищаются от ножа или венчика, добавьте воды с моющим средством в ёмкость, соберите блендер, подключите его к питанию и включите на 10 секунд. Затем отключите его от сети, снова разберите блендер и продолжайте очистку.
5. Для длительного хранения поместите устройство в сухое, вентилируемое помещение.
ВНИМАНИЕ: будьте осторожны при очистке, так как лезвия очень острые и могут нанести порезы если до них дотронуться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547148/7
