Как использовать блендер? DEXP SX-100 [Ответы 1]
DEXP SX-100
Вопрос 648947
User_q648947, Редмонд
Для использования блендера следуйте следующим инструкциям: 1. Выставьте нужную скорость вращения при помощи регулятора на верхней стороне устройства. 2. Для начала работы на выбранной скорости удерживайте кнопку старта. 3. Если необходимо использовать турборежим, удерживайте кнопку турборежима вместо кнопки старта. 4. Плавно поднимайте и опускайте блендер для более эффективного перемешивания, при этом придерживая стакан второй рукой. 5. По окончании использования отпустите кнопку старта/турборежима. 6. По завершении эксплуатации устройства отключите электрическую вилку из розетки. Важно: Не используйте устройство более 1 минуты без перерыва в режиме смешивания. По истечении указанного времени работы оставьте его в состоянии покоя на 1 минуту, чтобы все его детали остыли. После пяти подобных циклов необходимо прервать работу с устройством на 30 минут и дать электродвигателю полностью остыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547149/8
