Какие функции доступны на панели управления? DEXP V700 [Ответы 1]
DEXP V700
Вопрос 648978
User_q648978, Редмонд
На панели управления доступны следующие функции:
1. ВКЛ. / ВЫКЛ. - включение и выключение устройства.
2. Фейдер А-В - регулировка баланса между двумя аудиоканалами.
3. Эквалайзер - настройка звукового спектра.
4. Регулировка басов - изменение низких частот.
5. Отключение звука - временное отключение звука.
6. Регулировка высоких частот - изменение высоких частот.
7. Экран А - выбор отображаемой информации на экране А.
8. Экран В - выбор отображаемой информации на экране В.
9. Регулятор громкости А - регулировка громкости звука.
10. Микрофонный разъем 1 - подключение микрофона.
11. Линейный входной разъем А - подключение аудиоисточника через линейный вход.
12. Разъем USB А - подключение USB-устройств.
13. Слот карты памяти SD А - использование карты памяти SD.
14. Увеличение / уменьшение громкости микрофона - регулировка громкости микрофона.
15. Эквалайзер А - настройка звукового спектра для канала А.
16. Кнопка переключения на USB / SD А - выбор источника звука с USB или SD-карты для канала А.
17. Кнопка переключения на Bluetooth (имя для поиска: DEXP V700 A) - подключение по Bluetooth к устройству с именем DEXP V700 A.
18. Кнопка переключения на линейный вход А - выбор линейного входа для канала А.
19. Кнопка переключения на FM А - выбор радиостанции для канала А.
20. Кнопка «Предыдущий трек» А; удерживайте для уменьшения громкости - переключение на предыдущий трек и уменьшение громкости при удержании кнопки.
21. Воспроизведение А - начать воспроизведение на канале А.
22. Пауза А - приостановить воспроизведение на канале А.
23. Кнопка «Следующий трек»; А удерживайте для увеличения громкости - переключение на следующий трек и увеличение громкости при удержании кнопки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547451/4
