![Какие функции имеет переговорное устройство stelberry s-500? Stelberry S400 [Ответы 1]](/images/1447438/pimg_2461258.jpg)
Stelberry S400
Вопрос 648984
Какие функции имеет переговорное устройство STELBERRY S-500? |
Переговорное устройство STELBERRY S-500 имеет следующие функции: - Регулировка громкости пульта оператора до комфортного уровня (16 уровней) - Короткий звуковой сигнал при прикосновении к клавишам - Изменение тональности сигнала при максимальном и минимальном значениях уровня громкости - Кнопка «питание» для включения и отключения устройства - Управление функцией громкого оповещения кнопкой «TALK» - Прекращение связи с панелью клиента и появление сигнала на линейном разъеме громкого оповещения при нажатии и удержании кнопки «TALK» - Мгновенное восстановление связи с панелью клиента при отпускании кнопки «TALK» - Совместимость с любыми системами громкого оповещения на рынке - Кнопка «отключение микрофона» для выключения микрофона на пульте кассира - Возможность слышать все, что происходит на стороне клиента при отключенном микрофоне - Полезность функции «отключение микрофона» во время пересменки кассиров или при нежелательном разговоре в кассе - Удобная регулировка чувствительности микрофона для настройки комфортного уровня усиления и предотвращения помех от соседних кассиров или посторонних шумов Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547574/11 |
Какое назначение разъемов 6-канального коммутатора для модели STELBERRY S-660?
Какие устройства можно подключить к 6-канальному коммутатору для модели STELBERRY S-660?
