![Как подключить компоненты переговорных устройств s-505 i s-515 i s-525? Stelberry S505 [Ответы 1]](/images/1447448/pimg_2461268.jpg)
Stelberry S505
Вопрос 649000
Как подключить компоненты переговорных устройств S-505 I S-515 I S-525? |
1. Закрепите панель абонента и рупор с местах их установки. 2. При помощи кабеля, идущего в комплекте, соедините пульт переговорного устройства с панелью клиента, соблюдая цветовую раскладку проводов. 3. Подключите разъём, находящийся на конце кабеля, идущего вместе с громкоговорителем, в разъём «выход на рупор». 4. Подключите к пульту кассира блок питания, идущий в комплекте. 5. При необходимости, подключите линейный выход для записи к аудиовходу аудио/видеорегистратора или IP-камеры. Назначение проводов для подключения панели к пульту: - белый: питание - зелёный: общий - жёлтый: аудиосигнал - коричневый: управление режимами работы панели клиента - питание: выход для панели клиента - линейный выход: для записи - выход на рупор Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547614/3 |
