Какие технические характеристики имеет микрофон stelberry m-100? Stelberry M100 [Ответы 1]
Stelberry M100
Вопрос 649014
User_q649014, Редмонд
Какие технические характеристики имеет микрофон Stelberry M-100?
Полоса пропускания: 80.16000 Гц
Отношение сигнал/шум: 70 дБ до 94 дБ SPL
Внешнее звуковое давление: линейный, симметричный
Типы аналогового аудиовыхода: S24_3LE
Формат цифровых данных: 48 кГц 24 бит
Частота дискретизации внутреннего АЦП: -52.5.+36 дБ
Разрядность внутреннего АЦП: -89.5…+12 дБ
Регулировка входного усиления: есть
Регулировка выходного усиления: -52.5.+36 дБ
Автоматическая регулировка уровня (АРУ): до 1 В
Регулировка опорного усиления АРУ: аппаратные частотные фильтры LPF, HPF1, HPF2
Уровень линейного выходного сигнала: 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 кГц
Шумоподавление: 3.7 / 14.8 / 118.11 / 236.8 Гц
Частоты среза LPF-фильтра: 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 Гц
Частоты среза HPF1-фильтра: 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 Гц
Частоты среза HPF2-фильтра: 100, 200, 300 Гц
5-полосный параметрический эквалайзер: есть
Частоты эквалайзера: IP30 алюминий
Ширина полосы регулировки эквалайзера: автоматическая
Класс защиты: 4.8.16 В
Корпус: до 25 мА
Система распознавания питания: +10.+40° С
Напряжение питания: 62х46х8,5 мм
Потребление: 70 г
Диапазон рабочих температур: Технические характеристики микрофона Stelberry M-100 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547683/27
