Какие возможные проблемы могут возникнуть при использовании регистратора и как и... DEXP LX-6 [Ответы 1]
DEXP LX-6
Вопрос 649026
User_q649026, Редмонд
Какие возможные проблемы могут возникнуть при использовании регистратора и как их решить?
Если у Вас возникли проблемы при использовании регистратора, попробуйте принять следующие меры:
- Если фото- и видеосъемка недоступны, проверьте карту памяти и убедитесь, что на ней достаточно места и она не заблокирована.
- Если видеозапись отключена, используйте высокоскоростную карту памяти, так как это необходимо для работы с объемными видеофайлами.
- Если при воспроизведении возникает сообщение об ошибке архива, попробуйте отформатировать карту памяти.
- Если изображение нечеткое, проверьте объектив устройства. Если он загрязнен или на нем присутствуют отпечатки пальцев, протрите его сухой тканью.
- Если при съемке воды, неба и т.д. изображение темное, вы можете самостоятельно выполнить настройку экспозиции камеры, изменив значение EV в меню.
- Если изображение темное в пасмурный день или при комнатном освещении и детали неразличимы, проверьте функцию 'Баланс белого' и установите значение на 'Автоматически'.
- Если в изображении появляются поперечные полосы, настройте подходящую частоту, выбрав 50 Гц или 60 Гц.
- Если устройство зависло, нажмите RESET для выполнения перезагрузки устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547731/9
