Как работать с cd в аудиовизуальной системе? Motrex EQUUS HAVN-100VIME [Ответы 1]
Вопрос 649049
User_q649049, Редмонд
Как работать с CD в аудиовизуальной системе?
Для прослушивания музыкальных компакт-дисков в аудиовизуальной системе следуйте следующим инструкциям:
1. Нажмите кнопку MEDIA на панели управления во время вставки диска или когда диск уже вставлен.
2. Выберите нужную дорожку:
(а) Выбор с помощью кнопки вверх/вниз: Нажмите кнопку SEEK ∧ или TRACK ∨ на панели управления менее 0,8 секунды. Начнется воспроизведение следующей/предыдущей дорожки.
(б) Выбор с помощью поиска дорожки: Вращайте регулятор TUNE на панели управления по часовой или против часовой стрелки. При каждом щелчке регулятора TUNE будет отображаться информация о следующей/предыдущей дорожке. Воспроизведение текущей дорожки будет продолжаться. Нажмите кнопку-рукоятку TUNE, когда нужная дорожка будет найдена. Начнется воспроизведение дорожки.
3. Для ускоренной перемотки дорожек удерживайте кнопки SEEK ∧ или TRACK ∨ на панели управления более 0,8 секунды. Дорожка будет перематываться вперед или назад с двадцатикратной скоростью, пока кнопка удерживается, и вернется к нормальной скорости после отпускания кнопки.
4. Для настройки функции повтора нажмите кнопку Repeat. При каждом нажатии кнопки функции будут меняться в следующем порядке: ПОВТОР → ПОВТОР ВЫКЛ → ПОВТОР. ПОВТОР: повторное воспроизведение текущей дорожки.
5. Для настройки функции случайного порядка воспроизведения нажмите кнопку Random. При каждом нажатии кнопки функции будут меняться в следующем порядке: СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР → СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР ВЫКЛ → СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР. СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР: воспроизведение всех дорожек на диске в случайном порядке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547827/10
