Какие технические характеристики имеет охранная система каркам электроникс? Alfa Страж А10 [Ответы 1]
Alfa Страж А10
Вопрос 649053
User_q649053, Редмонд
Какие технические характеристики имеет охранная система КАРКАМ Электроникс?
Используемый стандарт GSM 900/1800/1900 МГц, частота подключаемых датчиков 315/433 МГц, наличие мобильного приложения для Android и iOS, входное напряжение от блока питания 12 В, Ni-MH DC 7,4 В 450 мА аккумулятор, ток потребления 25 мА (ожидание), 430 мА (тревога), 6 номеров охраны для автодозвона, 3 номера для отправки СМС, двусторонняя голосовая обратная связь, подключение до 3 проводных зон, поддержка 7 беспроводных зон (до 10 однотипных датчиков на 1 зону), наличие управляемого релейного тревожного выхода, дистанционное управление СМС/Звонок/Приложение, громкость сирены ~110 дБ, рабочая температура от -10°С до +50°С, габаритные размеры 165х108х22 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547842/3
Схема подключения
