Какие функции доступны при телефонном вызове? Alfa G90B [Ответы 1]
Alfa G90B
Вопрос 649058
User_q649058, Редмонд
При телефонном вызове доступны следующие функции:
- Хост может быть использован в качестве hands-free телефона. Чтобы ответить на вызов, нужно нажать на кнопку, а для завершения разговора - повторно нажать кнопку.
- При тревожном вызове на основной блок сигнализации, система отправит push-уведомление или SMS на смартфон. Если никто не отвечает на вызов, хост будет автоматически вызывать следующий номер. Если вы ответите на вызов, услышите звук, похожий на «di». Вы также можете установить хост с помощью вашего смартфона, выбрав соответствующую опцию.
- Для удаленного управления при помощи звонков, пользователь может использовать телефон и пульт дистанционного управления. После звонка пользователь услышит голос, похожий на быстрый «ди-ди-ди-ди». После этого пользователь может выполнить различные операции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547845/46
