Какие инструкции по установке магнитоконтактного датчика на дверь? Alfa G40 [Ответы 1]
Alfa G40
Вопрос 649063
User_q649063, Редмонд
Инструкции по установке магнитоконтактного датчика на дверь:
1. Убедитесь, что зазор между магнитом и датчиком не превышает 10мм.
2. После установки датчика, при открытии двери, проверьте загорается ли светодиод на датчике. Если да, значит датчик установлен правильно.
3. Если светодиод на датчике мигает постоянно, это означает, что в датчике низкий заряд батареи. В таком случае необходимо заменить батарейку.
4. Убедитесь, что дистанция между датчиком и контрольной панелью составляет менее 80м в открытом пространстве. Проверьте работу датчика на том расстоянии, где вы планируете его установить. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями перед установкой данного датчика. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте aalarm.ru GSM сигнализации ALFA G40. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547869/22
