Как настроить планировщик задач? Alfa Эритея Аура 4 [Ответы 1]
Alfa Эритея Аура 4
Вопрос 649073
User_q649073, Редмонд
1. Подайте на прибор питание и подключите интерфейсный кабель.
2. Нажмите кнопку «Прочитать из устройства».
3. Выберите вкладку 12 и щелкните по знаку «+», чтобы открыть планировщики.
4. Задайте время выполнения задачи в поле «Исполнение событий».
5. Задайте задачу в поле «Событие», например, «Включить реле».
6. Для управления реле выберите номер реле.
7. Задайте время работы реле в поле «Время включения» и время выключения, если задан циклический режим работы реле.
8. Для отправки сообщения с текстом пользователя в заданное время, зайдите на вкладку 12 - «Планировщик событий» и запишите текст сообщения. Затем зайдите в выбранный планировщик задач, выберите событие – «Отправить сообщение 1» или «Отправить сообщение 2» и карту, с которой будет отправлено сообщение.
9. Нажмите кнопку «Записать в устройство». Все изменения будут сохранены в энергонезависимой памяти устройства.
10. Отсоедините интерфейсный кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547871/67
Схема подключения
