![Как подключить системный блок сигнализации к wi-fi? Alfa S1 Умный дом [Ответы 1]](/images/1447627/pimg_2461796.jpg)
Alfa S1 Умный дом
Вопрос 649081
Как подключить системный блок сигнализации к Wi-Fi? |
Шаг 1: подключите сигнализацию к адаптеру. Шаг 2: перейдите на страницу «WLAN» на смартфоне, найдите точку доступа, которая начинается с «IWTAC_». Примечание: если вы не можете найти точку доступа, пожалуйста, осуществите короткое нажатие на кнопку «К2» на обратной стороне основного блока сигнализации, чтобы перезагрузить хот-спот. Шаг 3: Подключитесь к точке доступа (пароль по умолчанию 123456789). Шаг 4: Зайдите в приложение, нажмите кнопку , выберете меню «Настройки Wi-Fi» ("WiFi Setup"), введите название и пароль. Далее нажмите на кнопку «Подключиться» ("Connect"). Сигнализация оповестит: «Начало подключения». Если подключение пройдёт успешно, хост оповестит, что подключение к сети прошло успешно ("connect network success"). Примечание: Режим шифрования вашего маршрутизатора должен соответствовать одному из следующих: 1. WPA-PSK TKIP 2. WPA-PSKAES 3. WPA2-PSK TKIP 4. WPA2-PSKAES 5. Незашифрованная (без пароля) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547909/10 |
