Какие операции рекомендуется провести для испытания на останов насоса и устранен... Binks DX200 [Ответы 1]
Binks DX200
Вопрос 649086
User_q649086, Редмонд
Какие операции рекомендуется провести для испытания на останов насоса и устранения неисправностей?
Для испытания на останов насоса и убедиться в его правильной работе, необходимо проверить, чтобы насос останавливался, когда пусковое устройство краскораспылителя закрыто и поток жидкости остановлен. Если насос не останавливается, следует проверить шаровые обратные клапаны и при необходимости заменить их.
Для устранения неисправностей рекомендуется выполнить следующие операции:
- Проверить уплотнения и шланговые соединения, а также подачу воздуха.
- Снять, очистить и проверить состояние седел, шариков и клапанной вставки. Заменить их, если есть подозрение на неисправность или износ.
- Заменить вал и уплотнения.
- Заменить модуль воздушного клапана.
Также необходимо убедиться в том, что регулятор жидкости правильно регулирует давление жидкости и заменить его в случае неисправности. В случае чрезмерной пульсации насоса или его неработы, следует провести дополнительные операции по техническому обслуживанию и поиску неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547974/14
