Какие возможные проблемы и их решения могут возникнуть при работе устройства? DEXP HD 2551P [Ответы 1]
DEXP HD 2551P
Вопрос 649097
User_q649097, Редмонд
При возникновении неисправностей в работе устройства, сначала попробуйте выключить и снова включить его. Если проблема не исчезает, можно воспользоваться следующими решениями:
- Если найдено всего 10 каналов, возможно антенна неправильно подобрана или размещена. Рекомендуется использовать более мощную антенну или антенну с усилителем ТВ сигнала. Также можно отрегулировать положение антенны для более качественного приема сигнала.
- Если устройство не включается, проверьте подключение шнура питания к электрической сети и включите устройство.
- Если не работает поиск каналов, проверьте подключение антенны и отрегулируйте ее положение для наиболее качественного приема сигнала. Также убедитесь, что используется антенна с входным сопротивлением 75 Ом. Если проблема остается, измените настройки.
- Если нет изображения, проверьте подключение коаксиального кабеля и измените настройки.
- Если изображение черно-белое, измените настройки.
- Искажение изображения при переключении каналов является нормальным явлением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548080/16
