Как установить краскоподающую трубку на краскораспылителе? Ransburg No.2 [Ответы 1]
Ransburg No.2
Вопрос 649109
User_q649109, Редмонд
9 месяцев назад
1. Установите краскоподающую трубку (13) на фронте распылителя (см. рис. 1 и рис. 3).
2. Укрепляют распылительную чашу (1) впереди на распылителе, при этом удерживая вал распылителя и поворачивая чашу до тех пор, пока она полностью не оденется. Винтовым штифтом (85) затягивают в сердечнике (1.2).
3. Краскоподающая трубка (13) должна быть установлена в углублении чаши приблизительно в положении «5 часов» и не должна тереться о чашу. При необходимости отрегулируйте положение трубки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548104/10
