Какие операции можно выполнить с монитором? DEXP FF220K [Ответы 1]
DEXP FF220K
Вопрос 649131
User_q649131, Редмонд
На нижней панели монитора расположены кнопки управления. Кнопка «М» позволяет войти в меню. Кнопка «Вправо» используется для регулировки яркости подсветки. Кнопка «Влево» служит для регулировки громкости звука. Кнопка «А» выполняет автоматическую настройку. Кнопка « » позволяет включить или выключить монитор. Световой индикатор будет гореть синим, если монитор подключен к источнику сигнала, и красным, если источник сигнала не обнаружен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548163/4
