![Как отрегулировать гайки на печатной платформе? DEXP MG [Ответы 1]](/images/1447812/pimg_2462507.jpg)
DEXP MG
Вопрос 649139
Как отрегулировать гайки на печатной платформе? |
Для регулировки гаек на печатной платформе следуйте указаниям из пункта вспомогательной настройки. В случае, если на алюминиевую платформу помещается стекло, необходимо выполнить выравнивание платформы вручную. Для этого включите принтер, затяните полностью 4 гайки снизу печатной платформы и увеличьте высоту печатной головки. Для увеличения высоты печатной головки выберите «Инструменты», далее «Оси», далее «10» для оси Z. Затем, справа от оси X, затяните регулировочную гайку оси Z на 2-3 мм (что равняется толщине стекла). После завершения регулировки выберите меню «Инструменты», далее «На 0», далее «Все на 0» для проверки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548189/20 |
