Какие технические характеристики у 3d принтера? DEXP MRS [Ответы 1]
DEXP MRS
Вопрос 649143
User_q649143, Редмонд
Какие технические характеристики у 3D принтера?
Цвет корпуса: Чёрный
Область печати: Д190*Ш190*В190 мм
Количество сопел: 1
Диаметр сопла: 0.4 мм
Толщина слоя: 0.05 – 0.3 мм
Печатный материал: PLA, ABS
Диаметр филамента: 1.75 мм
Точность печати: 0.1 – 0.2 мм
Программное обеспечение: CURA
Технология подачи: Фар-энд
Температура экструдера: 180-240°C
Температура нагревательного стола: 0-120°C
Скорость: 10-60 мм/с
Формат файла: Cura: stl, принтер: gcode
Мощность: 110-240 В, 50/60 Гц, 300 Вт
Размер принтера: Д420*Г400*В500 мм
Вес нетто: 10 кг
Совместимые системы: Windows XP/7/8/10 (32 bit/64bit)
Панель управления: 2.8’’ сенсорный ЖК дисплей
Интерфейсы: SD карта и USB кабель Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548191/6
