Какие шаги необходимо выполнить при использовании электростатического распылител... Otson OTS 3000 [Ответы 1]
Otson OTS 3000
Вопрос 649151
User_q649151, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при использовании электростатического распылителя краски OTSON?
Шаг 1: Загрузите краску для распыления в бак и измерьте сопротивление краски. Оптимальное сопротивление краски составляет от 20 до 30 Мегаом.
Шаг 2: Правильно подключите все шланги и пневматические клапаны, вставив верхнюю часть высоковольтного кабеля в нижние высоковольтные разъемы.
Шаг 3: Отрегулируйте давление воздуха до 3-4 кг/см, вращая пневматический клапан, и проверьте воздушный рукав на наличие протечек.
Шаг 4: Включите электростатическое питание (20–40 кВ) и проверьте характеристики факела. Загорается зеленый индикатор, если высоковольтное электростатическое напряжение не образуется.
Шаг 5: Нажмите на курок распылителя краски для распыления воздуха из сопла. Загорается желтый индикатор, и устройство начинает вырабатывать высоковольтное электростатическое напряжение. Проверьте характеристики факела после тестового распыления.
Шаг 6: Приступайте к окрашиванию, при этом расстояние от сопла до окрашиваемого объекта должно быть не менее 5 см для максимального качества покрытия и безопасности. Если расстояние меньше, устройство издаст предупреждающий звуковой сигнал. В таком случае сбросьте параметры электростатического питания и отрегулируйте расстояние. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548218/3
