![Какое место следует выбрать для установки тренажера? APPLEGATE H22 A [Ответы 1]](/images/1447869/pimg_2462685.png)
APPLEGATE H22 A
Вопрос 649175
Какое место следует выбрать для установки тренажера? |
Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Тренажер следует установить на твердой, ровной поверхности, с достаточным расстоянием от стены или других предметов (свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием и не менее 60 см позади него). Если тренажер устанавливается на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений. Не рекомендуется размещать тренажер в помещениях с высокой влажностью, таких как рядом с парной, сауной или закрытым бассейном, чтобы избежать отрицательного влияния водяных паров или хлора на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548259/5 |
