Какие технические характеристики у корзины для столовых приборов? DEXP M10C6PB [Ответы 1]
DEXP M10C6PB
Вопрос 649224
User_q649224, Редмонд
Стандартное количество комплектов: 10, Класс энергоэффективности: A++, Ежегодное энергопотребление: 211 кВтч, Энергопотребление при стандартном цикле мытья: 0.74 кВтч, Энергопотребление в выключенном режиме: 0.45 Вт, Энергопотребление в режиме ожидания: 0.49 Вт, Ежегодное потребление воды: 2520 л, Класс эффективности сушки: A, Стандартная программа: ECO 45 ℃, Длительность программы при стандартном цикле: 190 мин, Уровень шума: 49 дБ, Установка: Встраиваемая, Высота: 81.5 см, Ширина: 44.8 см, Глубина: 55 см, Потребляемая мощность: 1760-2100 Вт, Номинальное напряжение / частота: 220-240 В~ / 50 Гц, Давление воды (давление потока): 0.4-10 бар = 0.04-1 МПа Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548733/37
