Какие действия необходимо выполнить при запуске теплосчётчика? Тепловодомер ELF-M ДУ15-0,6 подающий [Ответы 1]
Вопрос 649245
User_q649245, Редмонд
При запуске теплосчётчика необходимо производить плавное заполнение его водой, чтобы избежать повышенной вибрации и гидравлических ударов. Перед началом работы следует удалить воздух кратковременным пропуском воды из теплосчётчика. После запуска воды через установленный теплосчётчик необходимо проверить плотность соединений (отсутствие утечек воды), наличие расхода и функционирование теплосчётчика (пролистать текущие данные и оценить правильность их отображения). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548766/15
